[O2] Regulacja kąta synchronizacji wałka w PD 105 KM
  • Dorazny
    • 13
    Flacha, generalnie TV z niezłymi pompowtryskami ale 55cali??? tata musi mieć duuuży saalon :wink: gdybym dziś kupował TV to na pewno bnie z 3D bo i po co....najważniejsze by miał możliwość odtwarzania filmów i zdjęć oraz neta...reszta nie ważna :wink:
  • akm97
    • 137
    Witam. Tego typu tematów jest sporo na różnych forach, ale wydaje mi się, że sprawa jest na tyle indywidualna dla poszczególnych modeli silników, że chciałbym ją zawęzić do silnika 1,9 TDI PD BJB, BKC, BXE, BLS (chyba tylko takie były). Generalnie prawidła uznają za prawidłowy zakres +-3, ale czy ktoś pomimo mieszczenia się w podanej normie przestawiał kąt w tym zakresie w swoim samochodzie i zauważył poprawę/ pogorszenie kultury pracy/ osiągów/ zużycia paliwa?
    W moim samochodzie kąt ten wynosi -1,5 na biegu jałowym, podczas przyspieszania od -0,5 do -2, przebieg 87 tys. silnik BJB, rozrząd nie ruszany od nowości i mam takie spostrzeżenia:
    - komputer zaniża zużycie paliwa o ok, 0,4-0,5 l (sprawdzane wielokrotnie przy tankowaniu do pełna). Sprawę unormowała dopiero adaptacja kanału 03 licznika do wartości 115. Teraz praktycznie wskazania komputera są zgodne ze stanem faktycznym. Dużo ludzi pisze, że po regulacji kąta zauważyli znaczną różnicę wskazań komputera, co do zużycia paliwa, w tym również na biegu jałowym, ale myślę, że faktyczne zużycie zmienia się minimalnie, natomiast znacznie zmieniają się jedynie wskazania komputera,
    - silnik ma wyraźnie twardszą pracę niż silnik w identycznej Octavii kolegi, która ma przejechane już 180 tkm - niestety nie wiem jaki kąt synchronizacji jest u niego, ale postaram się to w najbliższym czasie sprawdzić.
    To na razie tyle. Proszę o wasze opinie, spostrzeżenia.
    • natash
      • 2599
      Jak sprawdzić ten kąt, to powiem jak jest u mnie, mam kabel
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        No tolerancje masz wg instrukcji +/-3. ale najlepiej jak najbliżej 0 i wtedy będzie dobrze
        • kowal 2002
          • 5161
          akm97, napiszę tak: zmianę z ok. -4 na 0 czuć w czasie jazdy i widać ją też na hamowni ( -4 -> 105 KM, po korekcie na 0 i ponownym hamowaniu kilka minut później 117 KM ). Co do spalania to się nie wypowiem ( nie było to priorytetem ), ale na pewno trochę wpływa.
          natash, 01 Silnik, Bloki pomiarowe kanał 004 w ostatnim okienku ( pierwszym od prawej ) masz kąt synchronizacji wałka.
          • loru
            • 4286
            akm97, tylko po co dwa takie same tematy :?:
            Dodam od siebie iż też miałem ruszany ten kont synchronizacji wała, odczucia mocno in + , mało tego potwierdzam jak najbardziej to co napisał kolega kowal 2002, w jeździe i na hamowni czuć i widać różnicę, a oto mój wykres serii i po programie, zwróć uwagę ile było w serii po samym ruszeniu konta synchronizacji wała
            • akm97
              • 137
              Zamieszczone przez loru
              Obrazek
              Loru inne wątki ten temat dotyczyły raczej regulacji przy okazji np. wymiany paska, albo gdy wartość wyjdzie poza zakres +-3, a nie ruszania kąta synchronizacji pomimo, że mieści się w podanym zakresie.
              A tak wogóle odczułeś różnicę na plus w osiągach auta, ale z jakiej wartości kąta ustawiłeś na jaką, bo to chyba najistotniejsze?
              Przy okazji gdzieś na innym forum znalazłem posta, gdzie ktoś powołuje się na tunera Aligatora, który dla polepszenia osiągów radzi ustawić kąt na lekki minus, czyli odwrotnie niż u kowala 2002. Wynika to chyba z faktu, że silniki PD starszej generacji 115 i 130 KM inaczej reagują na regulację niż nasze 105 KM. Poza tym znalazłem rozbieżności, co do kierunku w jaki należy przestawiać koło, aby otrzymać wartości kąta większe lub mniejsze, bo chyba też w zależności od rodzaju silnika aby np. zwiększyć kąt raz należy przestawić koło w lewo, a raz w prawo. Nie chcę mi się teraz szukać tych postów, ale jak ktoś nie wierzy to pogmeram
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez akm97
                Oczywiście, że odczułem, auto o wiele żwawiej reagowało na dodanie gazu i bardzo ładnie wkręcało się na obroty, co do samego ustawienia to nic na ten temat nie powiem czy to było na + czy na - , wieczorem sprawdzę w wartościach to dopiszę, cała akcja to była poprawianie po naprawie gwarancyjnej w ASO , co prawda też w ASO ale już innym :diabelski_usmiech gdzie normalnie do mnie podeszli i nie mówili, że TTTM
                Acha , zauważalna dodatkowa zmiana to skok spalania na postoju:
                z fabryki było 0,5 l/h
                po naprawie od 0,3 do 04 l/h
                po poprawkach 0,7 l/h
                • natash
                  • 2599
                  Ja mam ok 0,5l na postoju, nieraz zauważyłem ok. 1,2l jak zimny.
                  • akm97
                    • 137
                    Żeby nie być gołosłownym...
                    W tym wątku: forum.vw-passat.pl niejaki KrisT (dot silnika AWX, AVF 1.9 PD 131KM) pisze że Aligator zalecał ustawić kąt synchronizacji na -1,5-1,7.
                    Podobnie w tym wątku forum.vwgolf.pl lukas1305 (dot. silnika BKD 2.0 PD 140 KM) pisze o bezcennych wrażeniach z jazdy przy kącie synchronizacji ustawionym na -2.
                    Z kolei w tym wątku: a4-klub.pl voytek80 pisze, że w silniku AJM 1,9 TDI PD 115 KM aby zmienić wartość kąta na + należy kręcił kołem w lewo, a kilka postów niżej benoos pisze, że aby w silniku BKE 1,9 TDI PD 115 KM to uzyskać należy kręcić w prawo!!
                    Reasumując sami widzicie, że różne modele silników reagując różnie na korektę w/w kąta, a także różnie wygląda postępowanie przy regulacji dlatego uważam, że warto zawęzić wątek do konkretnej rodziny silników 1,9 TDI PD 105 KM.
                    Pozostaje jeszcze pytanie, czy ktoś wie w którą stronę kręcić kołem w naszych silnikach, aby zmienić wartość kąta na + w naszych silnikach? I praktycznie: czy po poluzowaniu trzech śrub "trzynastek" na kole zębatym wałka rozrządu, następnie nałożeniu klucza 18 lub 19 (również są różne wersje) na główną śrubę wału i delikatnej próbie pokręcenia w prawo lub w lewo, ma się nam przestawiać koło zębate z paskiem, czy koło z paskiem ma stać nieruchomo, a poruszać mamy samym wałkiem?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      akm97, obraca się wałek, a koło zębate z paskiem zębatym stoi nieruchomo. A co do kierunku to niestety nie pamiętam, ale jak się ma VAG-a to można to sprawdzić w ciągu 1 min.
                      • Tippo
                        • 1349
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        Ja w 105km bkc mam ustawione -1 i jest git, mechanik mowil ze moze dac na 0 ale minimalnie oslabnie autko, a tera bardzo ladnie sie wkreca to fakt.
                        • boogoo
                          • 239
                          Podobny efekt daje wypięcie czujnika położenia sprzęgła.Ja u siebie nie miałem w ogóle podpiętego i myślałem,że nowy silnik ładnie ciągnie od dołu-bo moment dostępny był wcześniej i do około 2800 obrotów,potem to KM...i był głośniejszy wtedy.
                          Po podpięciu silnik ma bardziej równomiernie rozłożony moment i pracuje ciszej w całym zakresie...chętniej wkręca się wyżej i jest efektywniejszy.
                          Następna będzie panamera....????
                          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                          • natash
                            • 2599
                            Jak logować kąt synchronizacji? 80C czy na zimnym?
                            • McGan
                              • 3586
                              natash, na cieplym.
                              • natash
                                • 2599
                                Jak na zimnym mam -2,9 to może to sporo się zmienić na ciepłym?
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Kąt synchronizacji powinno się sprawdzac na silniku ktory ma >80*.
                                  Logujemy statyczną 004 i dynamiczną 004.
                                  Im blizej zera tym lepiej.
                                  Generalnie kąt "ujemny" nie jest tak "grozny" jak "dodatni".
                                  Przemek
                                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                  • natash
                                    • 2599
                                    Czyli statyczną na biegu jałowym np. 60 sek?
                                    A dynamiczną w czasie jazdy, w jakim zakresie obrotów?
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Statyczną logujesz przez 30 sek... wystarczy.
                                      Dynamiczną - od 1500 do 4200 obrotów na 3 biegu z gazem w podłodze.
                                      Najlepiej poprosic kogos zeby prowadzil auto lub obslugował laptopa.
                                      Pozdrawiam i powodzenia
                                      Przemek
                                      • natash
                                        • 2599
                                        Zamieszczone przez przemik
                                        A jeżeli ruszę i w drodze zrobię 1500-4200 i znowu się zatrzymam, wyłączę logowanie, potem wytnę interesujący mnie fragment 1500-4200 to logi będą ok, czy mogą być a jakiś sposób przekłamane?
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          Zamieszczone przez natash
                                          Moze byc, zadnego przeklamania nie bedzie.... bylebys w tym zakresie mial sandał w podłodze :wink:
                                          Przemek
                                          • czyzyk64
                                            • 866
                                            u mnie , a mam ten sam silnik BJB, logowanie statyczne temperatura na VCDS 81 stopni , natomiast kat synchronizacji wałka pokazuje 0,0KW ( Torsion Value ), przy temperaturze 54,9 stopni , kąt juz jest -0,5 KW
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              Zamieszczone przez czyzyk64
                                              No to raczej normalne... temperatura wpływa nie tyle na pasek co na napinacz i w mniejszym stopniu na koła rozrządu.. :wink:
                                              Przemek
                                              • natash
                                                • 2599
                                                Ja mam -2,9 w czasie jazdy waha się od -2,4 do -3,4. Przy mrozach -20C auto odpalało od strzała, zimą w mieście palił 8l/100km, teraz ok 6,5l/100km. Nie widzę żadnych negatywnych skutków tego ustawienia, czytałem, że nie wpływa to na silnik itd. itp. jedynie na samo uruchomienie pojazdu. Tyle mojej laickiej wiedzy
                                                [ Dodano: Pon 02 Kwi, 12 11:24 ]
                                                Znalazłem taki manual, wygląda ok.
                                                Rozumiem, że ustawienia robić na rozgrzanym silniku? Po przestawieniu wału, przykręcić z powrotem wszystkie śruby, odpalić sprawdzić VCDS, jak źle, luzować i znowu ustawiać i tak aż osiągnę "0" lub "+/-0,5"
                                                >>> Manual <<<
                                                • przemik
                                                  • 1610
                                                  Natash.... ustaw na 0 lub 0,5.... pojedzij troche... jak bedzie gorzej mozesz zawsze kombinowac inne ustawienie lub wrocic... do tego co miales.
                                                  Przemek
